Stránka 1 z 1
pip 5048 pospojeni s polem baterie
PříspěvekNapsal: čtv led 09, 2020 8:36 pm
od lemra79
zdravim,
nemate nekdo osobni zkusenost, jestli lze propojit pospojeni ( pripadne PE vodic) s polem baterie?
Re: pip 5048 pospojeni s polem baterie
PříspěvekNapsal: čtv led 09, 2020 8:38 pm
od josse
Já to mám někudy spojené, nebylo to úmyslné, a stále nevím kudy...
PříspěvekNapsal: čtv led 09, 2020 8:49 pm
od Dagus
Typoval bych to někde od panelů.
PříspěvekNapsal: čtv led 09, 2020 8:52 pm
od lemra79
josse píše:Já to mám někudy spojené, nebylo to úmyslné, a stále nevím kudy...
co s cim mas spojene, jaky pol?
PříspěvekNapsal: pát led 10, 2020 5:51 am
od josse
- baterii a PE a vlastně i N.
PE a N úmyslně mnou, protože před chráničem to je PEN.
PV+ a PV- mám izolované. To vím že by přestalo fungovat.
BAT- jsem chtěl zkusit propojit s PE a než jsem se na to přes žárovku dostal, zjistil jsem, že už to je. Odpojovat a rozebírat se mi to teď nechce...
PříspěvekNapsal: pát led 10, 2020 5:54 am
od lemra79
tak ze pe a - bat neni problem, ok, dik, vyzkousim
PříspěvekNapsal: pát led 10, 2020 6:26 am
od DanoP
Treba skusit ziarovkou a pri aktivnom nabijani z panelov. Matne si pamatam ze solarny regulator nizkonapatovych axpertov reguluje v minusovej vetve, takze ak je zopnute rele nabijania z panelov tak by plus pol panelov mal byt prepojeny z plus polom baterie (ak to nezmenili).
PříspěvekNapsal: pát led 10, 2020 7:09 am
od josse
DanoP píše:Treba skusit ziarovkou a pri aktivnom nabijani z panelov. Matne si pamatam ze solarny regulator nizkonapatovych axpertov reguluje v minusovej vetve, takze ak je zopnute rele nabijania z panelov tak by plus pol panelov mal byt prepojeny z plus polom baterie (ak to nezmenili).
Myslím že to je složitější...
Pokud si dobře pamatuju v - pólu od baterie do regulátoru je bočník. V +pólu do baterie je akumulační indukčnost regulátoru. Oboje jak bylo zmíněno se připojí až po sepnutí relé v regulátoru. Panely se nesmí připojit s ničím, ani mezi regulátory, ani na GND, ani jeden z drátů.
PříspěvekNapsal: pát led 10, 2020 7:30 pm
od xmasin
Než jsem pořizoval Axpert King tak jsem se ptal p. Kolaříka jestli je možné tento střídač provozovat s panely, které vyžadují uzemněný mínusový pól panelů a bylo mně odpovězeno, že ano. Takže já plánují uzemnit mínusový pól baterie (předpokládám, že mínusový pól baterie a panelů je společný, ještě to musím změřit).
PříspěvekNapsal: sob led 11, 2020 12:36 pm
od josse
Neznám vaše zkušenosti, ale bočník nebo vodič nebo pojistka v Black boxu zvenku poznat nejde.
Mínus pól panelů uzemnit samozřejmě není problém, ale pak se nesmí uzemnit za baterka... Buď jedno nebo druhé. To druhé se územní skrz měnič.
PříspěvekNapsal: ned led 12, 2020 9:44 am
od xmasin
josse píše:Mínus pól panelů uzemnit samozřejmě není problém, ale pak se nesmí uzemnit za baterka... Buď jedno nebo druhé. To druhé se územní skrz měnič.
Proto musím změřit, jestli má King propojené mínusové póly baterie a panelů. Třeba Victron to tak má a bylo mně doporučeno zemnit u baterie.
PříspěvekNapsal: ned led 12, 2020 10:16 am
od FRSO
xmasin píše:
Ano, Victron to tak má, taky to tak zapojuji, mínus pak ještě uzemním.
PříspěvekNapsal: ned led 12, 2020 10:48 am
od lemra79
teď jsem byl změřit muj pip 5048 mg a napřímo asi nemá spojený nic s ničim, všude je měřitelný napětí. Ale tim netvrdim, že je to nepropojitelný, to musim opatrně provást žárovkový test.
PříspěvekNapsal: ned led 12, 2020 10:53 am
od josse
Axpert na mezi BAT (jak+ tak -) a SCC velké relé. Které je v noci odpojené.
PříspěvekNapsal: ned led 12, 2020 11:41 am
od josse
Beru zpět, relé jsou tam dvě, ale obě v BAT+, paralelně
Bočník je mezi relé a indukčností v + větvi.
PV- je propojené s BAT-. Uzemněním BAT- se uzemní i panely.[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200112/329c2b0a2f512d975d174997a289c504.jpg[/img]
PříspěvekNapsal: ned led 12, 2020 6:36 pm
od xmasin
Tak kolega změřil jak je to u Kinga a potvrzuje při vypnutém stavu spojené mínus póly baterie a panelů, takže budu zemnit mínus pól baterie.
