Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát srp 23, 2019 6:33 am
Re: Axpert 4048MS (PIP4048) - nevypina SCC v noci
Měniče Axpert
Příspěvekod DanoP » čtv čer 20, 2019 6:44 am
Zistil som ze poslednych 5 dni mi vecer nevypina SCC (doska MPTT nabijania z panelov) a zostane stale zapnute (rele na doske zostanu aktivne).
Aj po odpojeni panelov je na vstupe PV napatie rovne napatiu baterie (lebo zopnute rele). Jedina moznost ako vypnut SCC je odpojit aj bateriu, potom zostane SCC neaktivny az do pripojenia osvetlenych panelov. Vyzera to tak ze z nejakeho dovodu zostanu rele na doske SCC aktivne aj ked z panelov nic nejde.
Bohuzial nemam schemu SCC takze netusim kde hladat chybu. SCC by sa malo prebudit ked je na paneloch napatie vyssie ako na baterii - zeby tu bol problem?
Ma niekto napad ako to oddiagnostikovat, pripadne schemu SCC dosky?
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4
DanoP
Re: Re: Axpert 4048MS (PIP4048) - nevypina SCC v noci
Příspěvekod NOPARasito » čtv čer 20, 2019 8:35 am
Jak je PIP starej???
NOPARasito
Příspěvekod DanoP » čtv čer 20, 2019 9:18 am
Kupeny a sprevdzkovany v roku 2017, takze 2 roky.
DanoP
Příspěvekod josse » čtv čer 20, 2019 10:06 am
Mezi scc a main je tenký kablik o dvou vodících, někde vpravo nahoře. Při odpojení, by se měl main vypnout. To je cesta jak scc zapíná a vypíná main, poodle mě je to paralelně se zapínacím vypínačem. A na scc je to optočlen.
Já mám opačný problém, mě scc měří napětí, ale nezapne main a ani neukládá čistou elektřinu do 48 V.
Scc ze vstupu PV napájí nějakým malým zdrojem procesor a ten procesor pak sepne ten optočlen. Ten si zapne main a pak začne ukládat, tak nějak by to mělo fungovat...
12x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 80P14S 18650, https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Příspěvekod DanoP » čtv čer 20, 2019 9:42 pm
Nasiel som pricinu ze zostane SCC stale ON. Meria blbo napatie na PV vstupe ukazuje 55V pricom skutocne tam je 53V (rovnako ako je na baterke). Je jasne ze ak je PV > UBat tak nevypne. Doska pritom meria napatie baterie OK (52.95V).
Takze podla tohto je chyba niekde v delici alebo AD prevodniku pre PV vstup. Predpokladam ze referencia je spolocna s meranim napatia baterie a to je merane spravne.
DanoP
Příspěvekod DanoP » pát čer 21, 2019 7:54 am
Ako prve mi podpora odporucila skusit nakalibrovat meranie PV napatia. Poslali mi pdf s navodom na kalibraciu.
Axpert Calibration SOP 20181102.pdf
Hodil som to sem ak by to niekto potreboval.
Ked vyskusam dam vediet ako to dopadlo.
DanoP
Příspěvekod rva » pát čer 21, 2019 8:42 am
Ještě bych ověřil, jestli jsou relé pod napětím, aby u nich třeba nebyly spečené kontakty. Já tam mám 2 relé na 12V/70A a měl jsem opačný problém, že nespínala. Když přišla od Číňanů náhradní, tak se to po rozebrání a procvakání relátek externím zdrojem nějak samo spravilo, což mě potěšilo, protože ta relátka jsou zapájena do velmi měděného plošňáku, kde bych na vypájení musel mít snad kilowat. Takže jsem si vyvedl jen extra kablík od cívky pro případnou kontrolu, nebo opětovné procvakání. Ta relátka jsou HFV7-P-012-HT a mám je od https://www.aliexpress.com/item/32853602134.html
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Příspěvekod DanoP » pát čer 21, 2019 5:28 pm
Vysledok kalibracie - funguje to !!! Trochu bol problem zohnat zdroj stabilneho napatia pre PV vstup ale podarilo sa. Teraz ked odpojim panely tak SCC sa vypne tak ako ma. Ked ich pripojim zas sa zobudi a zacne pracovat.
DanoP
Zpět na Axpert
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků
