Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát led 24, 2020 3:50 pm
3024msxe
Měniče Axpert
3024msxe
Příspěvekod diablo007 » pon led 14, 2019 10:11 am
https://www.ebay.com/itm/MSXE-Inversor- ... SwjXNbKdIS
Prolezl sem.i stránky výrobce ale nikde sem se nedocetl jaký to obslouží výkon panelů na místním eshopu sem našel jen něco podobného ale uvádí tam nějakých 1200w což je spíš výkon schopný uložit do baterek 24x60
diablo007
Re: 3024msxe
Příspěvekod diablo007 » pon led 14, 2019 12:15 pm
Trošku škoda mít výkon měniče který ale nejde využít ze dolarů ale jedině v kombinaci s baterii
diablo007
Re: 3024msxe
Příspěvekod diablo007 » pon led 14, 2019 12:28 pm
http://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3045
Tahle verze axperta pobere 4kwp ale to sem u Číňana nenašel
diablo007
Re: 3024msxe
Příspěvekod volente » pon led 14, 2019 1:03 pm
Špatně jsi se díval
https://www.ebay.com/itm/GK-Solar-inver ... rk:10:pf:0
Jen si uvědom že potom budeš spojovat hodně panelů seriově
4,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Re: 3024msxe
Příspěvekod diablo007 » pon led 14, 2019 1:59 pm
Začíná od 120v což je 4s podle druhu panelu.https://m.de.aliexpress.com/item/328186 ... 7470394899
Ještě sem.nasel.toto o pár korun levnější je a vnitřek asi pořád stejný co
diablo007
Re: 3024msxe
Příspěvekod mobilik » pon led 14, 2019 10:27 pm
Pozor tento menič funguje lepšie od 6S a na 8S je to ideál. Pri 6S bežné nenabija. Keď je zamračené 6S ma malo napätia a ani ne zapne nabíjačku. Mam to v reále odskúšané. Na 4S by to viac nešlo ako išlo...
mobilik
Re: 3024msxe
Příspěvekod diablo007 » úte led 15, 2019 9:51 am
Na 200v se mi moc jít nechce tak to je škoda
diablo007
Re: 3024msxe
Příspěvekod mobilik » úte led 15, 2019 12:27 pm
A plus ešte k tomu ma jednu sprostu vlastnosť. Keď je napätie pod 120V tak otravné pipa a píše chybu 15, takže každé ráno a každý večer otravuje... A keď sú panely pod snehom tak aj celý deň až do potvrdenia poruchy. Samozrejme alarmy sa dajú vypnúť, ale potom už nepipa vôbec aj pri závažných poruchách, prepnutiach atď...
mobilik
Re: 3024msxe
Příspěvekod diablo007 » úte led 15, 2019 12:47 pm
No u měniče funkce hlášení napětí panelu pod daně napětí je pěkná kokotina jelikož se to stává opravdu každý den když zajde slunko
diablo007
Zpět na Axpert
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], Google Adsense [Bot] a 0 návštevníků
