Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon pro 09, 2019 12:16 am
Axpert se nevrací ke spotřebě z baterie.
Měniče Axpert
Příspěvekod Prackov » ned lis 25, 2018 12:25 pm
Zdravim.
Koupil jsem nového Axperta, vše chodí jak má.
Jen když se v nastavení 13 nastaví napětí pro přechod zpět k baterii, zůstane v baypasu.
Když mu na chvíli DS. Odpojim jde normálně na bateri.
Při odpojovacím napětí přepne na bypass a když se baterie nabije, nepřepne zpět.
Nastavení mám
1- sbu
12- 12.3v
13- 13.6v
16- 050.
Díky za každou radu.
Je to malý ostrov s olovem 100ah
A Axpert je ten nejmenší 800VA.
Přeji všem hezký den.
Domácí ostrovní elektrárna 2240 wp.
100ah. Lifepo4, 360 ah. Nicd.
Epsolar 30+40+40A, axpert VP800va.
Carspa 2000w sinus. Vše na 12v.
Prackov
Re: Axpert se nevrací ke spotřebě z baterie.
Příspěvekod NOPARasito » ned lis 25, 2018 12:33 pm
Jak dlouho cekas na prepnuti ze site na baterii po nabiti????Nabiti myslis na 14,4-14,8? Nebo jiz Float? Nejde to hned jako kdyz logicky seberes DS.
Ps.: Co mas nastaveno 5,26,27????
NOPARasito
Příspěvekod dumi » ned lis 25, 2018 12:55 pm
dej tomu cas, obcas to trva i 10 minut... :)
Dumiho ostruvek: 2kWp, 4,8kWh, 2400W inverter
dumi
Příspěvekod Prackov » ned lis 25, 2018 2:21 pm
Ano opravdu stačí 10 min. A přepne na baterii.
Axpertem zatím nanabijím, mám externí regulátor
Tak že Axpert zatím funguje jen jako střídač
Tzn. Že bod 26 a 27 nepoužívám a je nastaven z výroby.
Baterii mám starší VRLA 12 V 100ah.
Bod 2 mám AGn.
Max. Napětí 15v.
Udržovací 14.5v
Je to tak správně, nebo to mám upravit kvůli životnosti baterie.
Prackov
Příspěvekod NOPARasito » ned lis 25, 2018 2:30 pm
Tusim by mohlo ;-), hlavne, ze to funguje ;-).
NOPARasito
Zpět na Axpert
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků
Reputation System ©'
