Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je čtv úno 21, 2019 6:37 am
AKSPERT 2400W MKS - problém
Měniče Axpert
Příspěvekod taran » sob kvě 06, 2017 6:03 pm
Pánové, po několika letech bezchybného provozu začal měnič stávkovat a vyhazuje jistič na vstupu 230V (hnedle dokonalý zkrat). Mám ho zapojený jako UPS, nabíjení z panelů bez problémů, provoz na AKU rovněž bez problémů. Prostě nesnese na vstupu proud od ČEZu. Zkoušel jsem i odpojit výstup z měniče, ale stav se nezměnil. Nesetkal se někdo s podobným problémem, nebo nemáte informace o zapojení vstupu? Předem děkuji.
taran
Re: AKSPERT 2400W MKS - problém
Příspěvekod rva » sob kvě 06, 2017 7:00 pm
Naštěstí ne, pro inspiraci se můžeš podívat na servisní manuál (bohužel jen od silnější verze), který jsem sem kdysi dával
viewtopic.php?f=17&t=1592&start=20#p51625
Jako amatér bych očekával, že někde na začátku se bude síťové napětí usměrňovat a tam bych začal hledat 4 diody a z nich nějakou očouzenou ve zkratu.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Příspěvekod FRSO » sob kvě 06, 2017 8:38 pm
Jedná se o HF provedení měniče, tak je u něj podstatně vyšší možnost poruch než u měničů LF provedení, je potřeba u něj po určité době zkontrolovat a proměřit kondíky ve vysokonapěťové části, atd, popřípadě je pak vyměnit za nové.
Příspěvekod ota » sob kvě 06, 2017 10:04 pm
Moje zkušenost je ze občas odchází ochranné varistory - přepěťové ochrany.
Vstup jde potom do ostrého zkratu.
ota
  • 0
Příspěvekod volente » sob kvě 06, 2017 11:59 pm
Schéma sice nemám, ale na vstupu sítě se nic usměrňovat asi nebude. Myslím že první na vstupu je nějaký kontakt přepínacího relé, možná chráněn nějakým přepěťovým elementem jak psal Ota. Podle toho zkratu bych to tipoval na tu přepěťovou ochranu.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
volente
Zpět na Axpert
cron
