Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte bře 26, 2019 8:00 pm
Axpert mks 4000w a centrala
Měniče Axpert
Předchozí
Re: Axpert mks 4000w a centrala
Příspěvekod abrams » ned pro 21, 2014 6:15 pm
mobilik píše:DAkujem abrams, planujem zapojit na centralu kilowatovu spiralu a poritom si odsledujem frekvenciu na axperte ako sa to zachova, ked to vyskusam dam vediet. Ale to bude az po sviatkoch. :wink:
je-li možnost , tak bych tu žárovku vyzkoušel - určitě by se to mělo nějak pozitivně projevit , jestli ne , tak by bylo docela možné že by nepomohla ani tak 1kW spyrála protože problém by byl jinde .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod kodl69 » úte pro 23, 2014 2:30 pm
mám mtady k rozdání 200W žárovky E40, cca 5-10ks, nebyl by zájem?
Příspěvekod abrams » čtv pro 25, 2014 6:53 pm
... tak co , proběhl nějaký další pokus s centrálou ?
abrams
Příspěvekod mobilik » čtv pro 25, 2014 7:01 pm
Hehe, este nie, ale zajtra idem nejake veci dorabat, tak vyskusam. :mrgreen:
Sice som bol na chate, ale riesil som ine veci. Ja sa proste nudim a tak radsej nieco pofusujem na chate. :wink:
mobilik
Příspěvekod Staffrat » pát črc 08, 2016 4:09 pm
xxxMZ píše:No jednoducho som to dnes vyskusal, mam este okrem axperta aj 1200va viktron tak som supol vystup z viktronu do ac vstupu axperta a vsetko pekne funguje, hned sa prepol do rezimu siete a hned sa pustilo aj nabijanie.zaver je taky ze axpert potrebuje asi dost kvalitny signal na ac vstupe a mozno aj cisty sinus. Ak ma niekto moznost vyskusat axperta na centralu skuste to a dajte vediet, ci vobec je centrala na ktoru to pojde. Ja mam 2,5kw hiundai . menic som kupil ,najprv ma nas..al ked som zistil ze nanho nemozem napojit moje kaneka HB110 ,nevadi mam externy regulator a ted som zistil ze zabudovana nabijacka mi ce na prd lebo nejde na moju centralu a nemam verejnu siet, tak mam sto chuti zobrat sekeru a troska snim podebatovat ze jaky ma problem s centralou.
Asi ho supnem do inzeratu
Dělá to tohle ?
https://drive.google.com/open?id=1HbM52 ... Cg5QB902Gw
právě takovej problé taky řešim. Soláry zatim nemám a tak jsem chtěl dobíjet baterky během práce když centrále běží.
Staffrat
Příspěvekod Staffrat » pát črc 08, 2016 4:27 pm
Tak jsem zkusil centrálu s bruskou a pokosovou pilou a beze změny.
Staffrat
Příspěvekod abrams » pát črc 08, 2016 6:02 pm
důvod obtíží je z videa zřejmý - měkkost centrály :( . Axpert zvýšením odběru z AC vstupu při nabíjení baterek srazí AC napětí což vyvolá odstavení nabíječe :arrow: AC napětí letí nahoru a furt dokola :evil: . Zkusil bych nastavit v Axpertovi nabíjecí proud na minimum , třeba pokles AC napětí bude přijatelný a centrála jej dovede vykompenzovat dřív než Axpert odstaví AC vstup :idea: .
Elektronům zdar *cloud*
abrams
Příspěvekod Staffrat » ned črc 10, 2016 5:59 pm
Zafungoval vysavač úpnou náhodou žena zapla vysavač do centrály a Axpert začal nabíjet ( vysavač 1800w) já snad zažnu nakonec i luxovat :O
Staffrat
Příspěvekod FRSO » ned črc 10, 2016 8:36 pm
abrams píše:Zdravím ,
Zdravím, no měkkost centrály trochu jo, ale zaregistroval jsem pokles na tom videu na cca 216V, což je divné, aby s tím měl problém měnič, to se nedá nastavit na měniči při jakém něpětí má vypnout, snižovat nabíjecí proud při tomto problému je nepraktické-pokud chci dobíjet aku, to snad zvládne ta centrála cca 50-80A nabíjet aku systém 24V :dontknow:
Příspěvekod peater » pát čer 01, 2018 10:16 pm
Našel jsem pro doplnění ohledně generátoru. Někomu se to může hodit.
PIP-HS_MS genset requirement.pdf
(22.1 KiB) 48 krát
peater
Příspěvekod peater » sob pro 22, 2018 9:35 pm
Staffrat píše:
Dělá to tohle ?
Ahoj, už jsi ten problém vyřešil? Pořídil jsem si taky centrálu a projevuje se stejný problém s centrálou "měkký zdroj". Lze to nějak vyřešit?
peater
Příspěvekod diablo007 » ned pro 23, 2018 9:28 am
Já mám starý měnič který zároveň funguje jako UPS takže po odstavení sítě dál jede z baterky a po nahození sítě ji nabíjí. Byl tu delší výpadek a musel sem to dobít z centrály a fungovalo to ale je pravda že u toho zároveň jely mrazáky a ledničky takže centrála Melanie jinou zátěž než menic. Ale já mám centrálu s avr
diablo007
Předchozí
Zpět na Axpert
cron
