Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte bře 19, 2019 7:13 am
Meniče Axpert - servis v strednej Európe
Měniče Axpert
Předchozí
Re: Meniče Axpert - servis v strednej Európe
Příspěvekod mytus » ned kvě 18, 2014 7:44 pm
OK, vidím to tak, že ak sa mi raz menič po záruke pokazí, viem, kde budem hľadať opravára ;)
mytus
Příspěvekod xxlprint » pát lis 18, 2016 4:04 pm
Ahojte chalani, odbornici, viete mi niekto poradit nejaky servis na axpert ???
zacal mi ukazovat error 09 samozrejme mesiac po zaruke, cinsky hosi tam dali zrejme nejake kurvitko....
dik za info
xxlprint
Příspěvekod rva » pát lis 18, 2016 5:07 pm
Minimálně se podívej se na
viewtopic.php?f=17&t=1592&p=51633#p51633
kde mám servisní manuál a popis chyby 09:
2.2.7. 09 fault
Description Bus soft start fails.
Possible reason DC-DC module was damaged or bus soft start module was damaged.
How to check 1. Check the main board by following “3.1.2; 3.2.1; 3.4.1”;
2. Check the main board by following “3.5”.
How to solve Repair the main board or replace it directly.
S opravou neporadím, třeba někdo jiný ano.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
Příspěvekod xxlprint » pát lis 18, 2016 6:58 pm
dik za info.....
xxlprint
Příspěvekod borodinkechold » úte lis 22, 2016 9:18 am
Zdravím nevíte někdo nebo je to jen u mne jestli AXPERT pamatuje nastavení. Po roce zkušebního provozu mé elektrárničky jsem se rozhodl že ze stylu vrabčí hnízdo tomu dám štábní kulturu odpojil jsem vše a a předrátkoval po týdnu jsem připojil a měnič si nepamatoval nastavení. Má s tím někdo zkušenost nebo to je normální či chyba AXPERTA.
borodinkechold
Příspěvekod JonasPP » úte lis 22, 2016 9:43 am
No môj axpert si uchoval pamäť,ale Ja som to mal odpojene asi 15 min. tak možno bola dajaka štava v dajakom kondiku pre uchovanie pamäte.
Mix solarok - 3,5KWp papierovo -2,5KW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6KW;4,7KWh Li-ion
24v-PJ 5KW;NiCd -6,3KWh
12v-90Wp;PB -100Wh;
JonasPP
Předchozí
Zpět na Axpert
cron
Reputation System ©'
