Stránka 1 z 1
Vyčítanie dat 1f elmer DDS518L na raspberry s domoticz
Napsal: pát zář 25, 2020 9:33 am
od Marcus81
Ahojte vsetci,
chcel by som poziadat o pomoc niekoho skuseneho, ako vycitat data z SO svoriek 1f elmeru DDS518L do raspberry na ktorom bezi domoticz.
Chcel by som to vyuzit na zobrazenie vytazovania do spiraly boilera a spotrebu klimatizacie.
Tychto elmerov mam momentalne 3ks zapojene.
Ma niekto s tymto skusenosti?
Nie som kto vie ako zdatny v programovani, preto by som privital akukolvek radu.
Dakujem vsetkym za rady.
Re: Vyčítanie dat 1f elmer DDS518L na raspberry s domoticz
Napsal: úte zář 29, 2020 7:54 am
od smartyn34
SO výstup je pulzní výstup, který musíš dostat do raspberry, přímo pro domoticz je hotové řešení :
https://www.domoticz.com/wiki/S0Meter Nebo můžeš použít vstupní piny raspberry a napsat si vlastní modul, možná něco něco najdeš hotového, např.:
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... =17871%20)https://domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=3151
Napsal: úte zář 29, 2020 9:37 am
od ringo
Nebo použít jeden modul typu SDS Micro, který má kromě jiného 3 pulsní vstupy včetně řídící logiky v sobě. Přednastaví se to jen prostřednictvím WWW (žádné programování) a pak se z toho pomocí WWW dají vyčítat hodnoty. Výhoda - funguje to zcela autonomně, může to to ukládat data ještě na další portál, dají se z toho vyčítat i další data třeba paralelně do SQL databáze pro další využití....
Napsal: úte říj 06, 2020 10:11 pm
od Marcus81
Vyskusal som toto:
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=17871%20) a akosi to nefunguje, ani brnk
V programovani som totalna lama, nie je nejaky iny sposob alebo nevedel by to niekto naprogramovat?!
Napsal: stř říj 07, 2020 6:58 am
od antoni_sk
Dám taký tip na CZ zariadenie - Papouch Papago moduly - my používame konkrétne model 5HDI DO ktorý má 5x DI vstup, 1x DO výstup, Ethernet a Wifi. Meriame s tým prietoky vody z vodomerov s impulz.výstupmi... web rozhranie + Modbus a ďalšie komunikačné možnosti
