Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pát led 18, 2019 3:01 pm
PORUCHA
Co je nového? Kam zmizely mé příspěvky? Co se změnilo?
PORUCHA
Příspěvekod Frenky » stř říj 09, 2013 1:51 pm
Tak smutně koukám na mypower a asi se nám něco rozbilo. Neměří nám to, ani neloguje :cry:
asi je to někde rozbité
2x Solární panel IBC Polysol 230 DS Pmpp=230W, Regulátor STUDER VT-80, Střídač Studer XTS 1200-24, BSP, RCC, AKU 24V LFP100AH – WB-LYP100AHA. 2x Aktivní balancer ON4-UTP 4x7A, Řizení a dohled microlog, SDS, vlastní vyčítání arduinem do RPi s databází a html stránkou. Dříve SIEMENS S7-1200 s PC na WINDOWS ala Netko.
http://frenky.dreamsys.cz/index.html
Frenky
Re: PORUCHA
Příspěvekod mypower.cz » stř říj 09, 2013 1:53 pm
Vim o tom, resim to :? Vypada to jako by na serveru doslo misto na disku, ale pri kontrole mista na disku se zda, ze je mista dost. Zjistuju, snad na to co nejdrive prijdu, omluva za vznikle komplikace.
Podpořte MyPower.CZ | 2.24kWp FVE | MyPower MicroLog2 | Největší solární elektrárny světa
BTC support 37uvSpUKTCmcJZD9bs8ZWhdrubxBxRZSuT | LTC support LPYitoWPn3k5PqWBWmuzbcwj344THtZ7q2
mypower.cz
Site Admin
Re: PORUCHA
Příspěvekod Frenky » stř říj 09, 2013 2:02 pm
Chtěl jsem napsat sz, ale taky mi to nešlo :-(
Frenky
Re: PORUCHA
Příspěvekod mypower.cz » stř říj 09, 2013 2:43 pm
Zda se, ze opraveno. Bylo by prosim mozno mi to po nejake chvilce pouzivani potvrdit, jestli se to zase chova normalne? predem diky.
mypower.cz
Site Admin
Re: PORUCHA
Příspěvekod Frenky » stř říj 09, 2013 4:25 pm
Zdá se že to funguje, měl jsem obavy zda mě funguje internet doma, protože mě UPC v poslední době nějak zlobí. Ale když jsem viděl, že všichni nemají data na grafu, tak jsem vyhodnotil, že je závada někde dále.
Děkuji za opravu, lze upřesnit kde to bylo rozbité :-)
Frenky
Re: PORUCHA
Příspěvekod mypower.cz » stř říj 09, 2013 4:57 pm
Frenky píše:lze upřesnit kde to bylo rozbité :-)
mym nechtenym zavinenim diky nedostatecnemu osetreni jisteho exportniho php sctiptu, ktery si data odkladal do souboru v adresari /tmp doslo k vytrvoreni souboru v adresari /tmp, ktery byl ponekud vetsi nez by bylo zdravo a diky tomu mysql server mel potize pri vytvareni docasnych tabulek (vytvari se jako soubor v /tmp), protoze filesystem hlasil ze uz neni misto, pricemz nektere sql dotazy nevyzadujici docasne SQL tabulky fungovaly bez problemu, proto se to chovalo podivne tak, ze neco jelo, neco ne. Tak jsem to jeste trochu na serveru zreorganizoval ohledne rozlozeni dat po discich a snad bude na delsi dobu klid :repair:
mypower.cz
Site Admin
Re: PORUCHA
Příspěvekod tomas » čtv říj 10, 2013 2:47 pm
mypower.cz píše:Zda se, ze opraveno. Bylo by prosim mozno mi to po nejake chvilce pouzivani potvrdit, jestli se to zase chova normalne? predem diky.
Na stránce http://microlog.mypower.cz/
se nahoře zobrazuje:
Warning: session_start(): open(/var/lib/php5/sess_e46h5p6oee4kembj81orfgk872, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /mnt/sda3/var/www/html/virtual/microlog.mypower.cz/inc/init.php on line 151
Warning: session_write_close(): open(/var/lib/php5/sess_e46h5p6oee4kembj81orfgk872, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /mnt/sda3/var/www/html/virtual/microlog.mypower.cz/doku.php on line 81
Warning: session_write_close(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in /mnt/sda3/var/www/html/virtual/microlog.mypower.cz/doku.php on line 81
A obrázek nejde přiložit:
Informace
Pokusili jste se připojit neplatný obrázek.
A http://shop.mypower.cz/ je prázdný, nejsou dodavatelé.
Všeobecná chyba
SQL ERROR [ mysql4 ]
Can't create/write to file '/tmp/#sql_2f41_0.MYI' (Errcode: 28) [1]
Uživatelský panel je také nefunkční:
Objevila se SQL chyba při generování této stránky. Pokud problém přetrvá, kontaktujte administrátora fóra.
A logování už také neběží. :(
tomas
Re: PORUCHA
Příspěvekod mypower.cz » čtv říj 10, 2013 6:13 pm
Zda se ze znovu spraveno. Tentokrat to byl prozmenu jiny script, ktery ale zpusobil uplne totez. Takze obsazene misto uvolneno (asi 157000 souboru). Jo to je tak kdyz se udela logovani a pak se zapomene ty logy obcas taky promazat. :?
mypower.cz
Site Admin
Re: PORUCHA
Příspěvekod Frenky » čtv říj 10, 2013 6:23 pm
Potrvrzuji opet mi to funguje.
Jenom mi neni technicky jasne, proc nekteri maji okenko pri vypadku a nekteri tam udaje maji.
Asi doslo k poskozeni jen nekterych souboru (adresaru) :-)
Frenky
Re: PORUCHA
Příspěvekod mypower.cz » čtv říj 10, 2013 6:44 pm
Frenky píše:Potrvrzuji opet mi to funguje.
Scripty zpracovavajici data prichazejici z micrologu a jeste jistych dalsich mereni vyuzivaji v sql dotazech docasne (temporary) tabulky uz pri zapisu prichozich dat. Selhani v tomto momente znamena ze se data nezapisou. Microlog s podporou SD karty (budouci verze) toto bude umet vyresit tak, ze bude vedet, ktera data jsou posledni na serveru a co se nepodarilo zapsat, se zapise dodatecne. Soucasna verze micrologu toto zatim neumi, nebot podpora SD neni zatim implementovana. Starsi mereni jsou realizovana tak, ze jen jednoduse zapisi do databaze RAW data tak jak prisly a pak se jich chopi cronem (planovana uloha) spousteny script, ktery prichozi data projde, vyklofe z nich hodnoty, ktere potrebuje, zaktualizuje databazi s tabulkama primych hodnot a zaktualizuje RRD soubory pro renderovani grafu. Zde ale uz pri aktualizaci dochazi k pouzivani docasnych tabulek, takze toto selze, nicmene data v databazi jsou a jakmile se podari opet pracovat s docasnymi tabulkami, tak script prochazejici dosud nezpracovana data vse co nezpracoval zpracuje hned jak muze.
mypower.cz
Site Admin
Re: PORUCHA
Příspěvekod Frenky » čtv říj 10, 2013 6:55 pm
aha diky za objasneni, zase musim postudovat terminologii abych porozumnel ale tesim se na verzi micrologu s sd kartou. :-)
Frenky
Zpět na Novinky na fóru
